楼主: jxl0607
[维修经验]
Dell inspiron14-5447进水不开机到检测不到硬盘维修
发表于 2017-9-13 12:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
418923870 发表于 2017-9-13 08:01
灵活代换的方法不错,硬盘电压转换芯片也可以用USB电压转换芯片来代用.方法不错.
从电路图里边可以看到usb供电转换可以达到2A,代换完全没问题
发表于 2017-9-13 12:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2017-9-13 08:51
发配件  费钱 费时间 ,拉线 就好
此机+5vs直接给硬盘供电,飞线的话不是待机硬盘就有供电了,飞线怕不行
发表于 2017-9-13 12:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sy104689983 发表于 2017-9-13 09:11
这种问题一般来说有料板就用一样的 没有都是拉线
此2301是+5vs和+3vs集成到一个芯片里了,新点的主板可能会有,而且+5Ⅴs直接接的硬盘供电,飞线的话硬盘待机就有供电了
发表于 2017-9-13 12:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神話1 发表于 2017-9-13 09:23
usb的供电电流够吗,硬盘启动需要的电流挺大的
Usb供电芯片可以达到2A,完全没有问题
发表于 2017-9-13 12:26:30 | 只看该作者 �
看到飞线的PWM线路就有点怀疑,最怕这种电路不稳定
