查看: 2015|回复: 11
[维修经验]
一联想本本V370 刚开始大短,烧机后烧出了两个电容,换了后进系统无声,外接有声
发表于 2017-9-4 21:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一联想  本V370 刚开始大短,烧机后烧出了两个电容,换了电容后板子可以亮机但进系统无声,外接有声,顺着图纸,用示波器LINE IN 有波,不放音乐无波,但SPEAK R+ R-,无波,放了功放芯片也是一样,AMP_SHUTDOWN#    LINEIN_JD#   LINEOUT_JD#    ALC_EAPD   G1410_SHDN#    这些信号在用内置音箱的时候是什么逻辑电平——如果插上外接功放又是什么电平—后来打电话问客户,客户说以前内置的就是坏的,我晕,为了修这个内置喇叭,现在竟把无线WIFI搞没了,无线网卡系统里看得到,FN+开启无线的也没用,拔动开关拔了也没有用,主板刚修好后,进系统我还用了无线网卡的,就是为了修这个声音,换了功放芯片,也不会这样吧,晕了,像这种不进系统如何判断内置有声无声?还有这WIFI,还有哪里控制?
发表于 2017-9-4 22:28:39 | 只看该作者 �
wifi这个首先在BIOS恢复出厂设置,如果不得,可以强行开启的啊
发表于 2017-9-4 22:40:46 | 只看该作者 �
我一般修好可以开机可以上网,usb用得就得了,其他有问题可能客人之前有问题的,如果客人是好的自然会稳你
发表于 2017-9-4 23:25:14 | 只看该作者 �
修电脑,最怕就是有好机器,但还有其它小问题。客户又跟你说原来是没问题的。
发表于 2017-9-5 03:14:59 | 只看该作者 �
修笔记本最怕这种小问题了
发表于 2017-9-5 07:07:42 | 只看该作者 �
谢谢提醒,是的,我可以强开,强开这个必杀技都没想到。
发表于 2017-9-5 07:16:44 | 只看该作者 �
20脚强开。这招很好用的,声卡不好用很难修的
发表于 2017-9-5 09:32:12 | 只看该作者 �
20脚可以强制开启,不过不是万能的,HP的机器不行。不能强制开启。
发表于 2017-9-6 15:10:49 | 只看该作者 �
楼上的强开是什么意思,请指教指教
发表于 2017-9-7 07:11:07 | 只看该作者 �
第20脚,悬空,对于一些机器这是有用的。
发表于 2017-9-7 09:20:00 | 只看该作者 �
强行开启WiFi 怎么开 楼主知道吗
发表于 2017-9-7 10:18:39 | 只看该作者 �
丢个usb的给他吧。。。
