查看: 3129|回复: 13
X240 BIOS 16M
发表于 2017-9-4 18:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X240 BIOS 16M X240 BIOS 16M X240 BIOS 16M
联想备份.rar
5.74 MB, 下载次数: 362, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-7-17 10:14:43 | 只看该作者 �
这板子的CPU 爱出问题  。本人成功给CPU重新植球过。
发表于 2017-9-13 12:16:37 | 只看该作者 �
备份的估计会开机很慢吧,需要改的才行,现在bios越来越变态
发表于 2018-4-3 12:29:46 | 只看该作者 �
x240有的板子不一样 型号一样的 楼主没有说清楚呀  我的0.5掉电关机  郁闷呀 下下来看看
发表于 2018-5-16 10:05:09 | 只看该作者 �
我的拔掉内存报警 装上内存电流0.45-0.81之间乱跳 下载试试
发表于 2018-5-16 11:10:29 | 只看该作者 �
上面的可以用吗?
发表于 2019-9-16 21:38:32 | 只看该作者 �
该bios版本应该是GIET89WW
发表于 2019-11-2 20:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下来试试,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-14 10:07:10 | 只看该作者 �
有人试过没有
发表于 2020-10-17 17:06:28 | 只看该作者 �
试试试试试试试试试试试试试试试试
发表于 2021-3-15 23:20:08 | 只看该作者 �
今天我也修到一台联想X240 板号NM-A091 REV1.0 故障触摸板不能用,测触摸板插座J16 各脚:
5脚VCC3B=VCC3FP:3.3V
24脚\26脚IPDDATA\IPDCLK:5V 0V
30脚VCC5B:0V(正常5V)
16\18脚VCC3B:3.3V
分析:30脚VCC5B:0V是不对的。正常5V是由F15保险丝提供,测开路用0欧电阻代换,开机进系统触摸板能用了OK!
发表于 2021-5-7 16:20:22 | 只看该作者 �
试试
发表于 2021-5-7 22:36:44 | 只看该作者 �
确实这型号板子要注明版本
发表于 2022-11-15 10:08:16 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
