查看: 7206|回复: 10
[维修求助]
7p自行换屏后Home键过于灵敏无限触发
发表于 2017-9-3 01:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己换了屏幕总成之后 装好发现Home键 碰一下触发震动N下 指纹功能正常,以为是接口有什么问题 用洗板水洗了一下 发现还是这样 求助
发表于 2017-9-4 08:06:45 | 只看该作者 �
HOME按键是不是挤压到了,按键行程变小
发表于 2017-9-5 23:51:59 | 只看该作者 �
看看是不是指纹中间的螺丝打错了。要不就是指纹上的压感芯片坏了
发表于 2017-9-6 00:16:36 | 只看该作者 �
估计指纹坏的比较多,换个试试不就知道了
发表于 2017-9-13 00:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
benbieber 发表于 2017-9-6 00:16
估计指纹坏的比较多,换个试试不就知道了
7代指纹只有唯一一个,别的机子的装上去只能装使用。。。
发表于 2017-9-14 10:26:59 | 只看该作者 �
一般来说是U10坏了,就是指纹上的压力感应芯片
发表于 2017-9-15 08:48:07 | 只看该作者 �
涨见识了。看来再修它一定得注意
发表于 2017-9-15 12:41:10 | 只看该作者 �
重装一下呢。触摸反馈芯片有问题吧。
发表于 2017-9-15 13:16:49 | 只看该作者 �
挤到了 吧    重新 装下  看看.......
发表于 2017-9-15 14:57:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 15:05:38 | 只看该作者 �
螺丝没锁错的话,就是压力感应芯片坏了。
