查看: 3363|回复: 8
[求助中]
AOC LE50D6660/80电视开机一直在启动中,怎么解决,有没有程序呢
发表于 2017-8-31 12:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开机一直停留在这画面,师傅们看看有没有程序可以解决,谢谢了
发表于 2017-8-31 13:43:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
给AOC官方客服打电话,然后转到维修站  然后找维修站的要!!或淘宝上淘淘固件 啊!!!
发表于 2017-9-4 19:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
发表于 2017-9-4 19:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
发表于 2017-9-4 19:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电视很少的,看网上能不能找到固件
发表于 2017-9-5 08:11:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修好了吗?:222222222226666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-11 12:35:14 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
首先尝试一下恢复出厂设置,一般是按住某个或某几个键开机,然后选恢复出厂设置。如果不行就只能找刷机包了,貌似某宝上没有你这款型号的刷机包。
发表于 2017-9-17 01:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个找到数据刷机,98%能好,也有极少是板的DC-DC有偏差引起的
