楼主: 鑫茂电脑
[笔记本]
海尔R410G 二修机之另类花屏维修篇
发表于 2017-8-30 10:44:39 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
也就是说从一开始就是桥的问题对吗  那上家拆r7和c13是什么意思???
隔断R7用R6的3.3V给屏ADJ电压,拆C13是因为测量有短路吧!  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:39
发表于 2017-8-30 11:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
桥的亮度调节信号阻值低有问题会引起分屏?··屏线打阻值神器牛逼呀····淘宝没有卖的呀··
不用X宝,直接自己做一个,剪掉废屏的屏接口,去掉上面的芯片就成了  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:41
发表于 2017-8-30 11:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-30 11:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-30 11:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得出维修人员多细心 谢谢楼主
发表于 2017-8-30 14:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥坏引起背光不亮,上家改了强制后虽然亮机但是2分屏。原因是桥输出的lvds信号
发表于 2017-8-30 14:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家也是傻  没有细心分析   按理推也知道是桥问题
发表于 2017-8-30 17:06:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
樓主檢查細心,經驗沒得說,加分支持。
发表于 2017-8-30 17:44:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,这个机器的问题应该是上家没有拿掉电池,带电把桥里面的LVDS模块烧了导致的显示不正常,我分析的是这样的吗?
是下家客户自己买屏换没拔电池引起的,确实是LVDS模块坏了  详情 回复 发表于 2017-8-30 19:09
发表于 2017-8-30 18:03:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
笔记本维修必须理论实践相结合,没有理论知识复杂的故障是修不好的
发表于 2017-8-30 18:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是过来学习并赚点积分的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 19:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
qiaowang201 发表于 2017-8-30 17:44
楼主,这个机器的问题应该是上家没有拿掉电池,带电把桥里面的LVDS模块烧了导致的显示不正常,我分析的是这 ...
发表于 2017-8-30 19:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错加分了
看帖加分是好习惯,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:47
发表于 2017-8-31 11:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wgf632496 发表于 2017-8-30 19:37
楼主修的不错加分了
看帖加分是好习惯,谢谢了
发表于 2017-9-13 21:38:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器 还是修出了水平,细心加水平高
发表于 2017-9-13 21:49:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
复原后,还原本质,再找故障就明朗多了。恭喜!
发表于 2017-9-24 07:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的LVDS模块坏了,导致外接正常,内接花屏
