查看: 3244|回复: 19
[求助中]
求助、开机不触发
发表于 2017-8-25 15:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天客户拿来一台电脑、不开机、替换法判断是主板坏、换了主板就好了、后来闲着没事做自学修主板、活到老
学到老、学无止境嘛、结果发现问题所在、感觉很容易但不会弄、就知道是开机电路问题、如下
主板型号:昂达H67/H61
问题、开机电源风扇不转、绿线不能被拉低、短接绿线可开机、开机有显示正常、
测绿线到PSON#电压正常、IO型号是NCT5577D、然后我测了3VSB正常3.3v
、测S3#正常3.3、请问还需要测量什么条件啊、我找PM-PWRBTN#没找到、PWR-SW 也没找到、PWR-SW应该是正常的、应为我量了电子的3V没有、就换了块电子放了电、32.768换过、32.768的谐振电容也换了、32.768的压差值也正常、就是不能启动、是不是IO坏了、这种IO需要那种型号的带换啊、我查了这个IO可以用5332D带换、但是我手上只有个5335D、不敢换、没积分下载不了图、也不知道两个能不能换、
然后我是学校里出来的新手、大神勿喷、我是查以前我做的笔记慢慢修的 、求帮我分析下、谢谢迅维网了
发表于 2017-8-25 15:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图片不能超过2M、我5S拍的都超过2M、所以发不了图、要郁闷了
发表于 2017-8-25 15:50:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问49脚的电压是多少伏呢???
发表于 2017-8-25 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天我也刚好修到这块板,49脚才0.6多伏,不正常的。29脚,28脚电压都正常跳变,31脚却没 有收到SB的S3信号,最后换IO搞定。
发表于 2017-8-25 17:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
20090101 发表于 2017-8-25 15:50
请问49脚的电压是多少伏呢???
0V、但我不知道49脚电压哪里来的,没电路图,看不懂这个rst英文……
发表于 2017-8-25 17:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问49脚的电压是多少伏呢???
49脚有3.3了、刚才量错了哎,我是不是很菜,
发表于 2017-8-25 17:17:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换一片IO 试试呗,换了要是还不好 得检查下南桥
发表于 2017-8-25 17:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问49脚的电压是多少伏呢???
49脚3.15v,29脚3.3v,28脚3.09v,31脚3.26v,30脚4.32v同绿线电压一样,是不是io挂了?
发表于 2017-8-25 17:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哦好的,谢谢了、io可以用5535代换么?
发表于 2017-8-25 17:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个I\O很少见呀,是不是只有新一点的主板上才有呀?没遇到过
发表于 2017-8-25 17:26:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好 找到同型号,能不能替换呢你得查这两个芯片脚位的定义了
发表于 2017-8-25 18:28:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测绿线到PSON#电压正常?????????  这就是拉低绿线的信号
发表于 2017-8-25 18:28:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正常pson是低电平。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 18:31:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
路过看看1111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-8-25 18:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊一下30脚,,不行就只能换io
发表于 2017-8-25 19:57:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉是IO有问题,但你的31脚已经收到S3返回信号,可以在31脚加个二极管来控制PSON#
发表于 2017-8-26 10:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO已换、还是不行......刚才刷了BIOS、也不行、好无语了我、估摸着南桥坏了
发表于 2017-8-26 10:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ytmfplgu 发表于 2017-8-25 18:33
加焊一下30脚,,不行就只能换io
发表于 2017-8-26 10:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额、我看看、反正IO也换了、估摸着南桥坏了、BIOS也刷了.....
发表于 2017-8-26 10:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了、一样的、引脚定义一样、通用、IO已换、还是不行......刚才刷了BIOS、也不行、好无语了我、估摸着南桥坏了
