查看: 8959|回复: 14
[维修求助]
ipad5装屏不开机
发表于 2017-8-23 18:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
刚开始是50ma不开机,单板刷机通过。想着是捡到便宜了。准备装屏试机发现不出苹果不开机。加电源不装屏电流正常,装屏电流跳的幅度很大,最高到200多ma就重启。怀疑屏坏换屏开机还是一样的电流。装屏就不开机,是不是屏的显示和背光电路不正常造成的。iPad5的电源集成了显示和背光电路。只能换电源试试了
发表于 2017-8-24 06:37:49 | 只看该作者 �
那就先换电源试试看吧
回复
发表于 2017-8-24 10:21:05 | 只看该作者 �
楼主检查下显示供电、背光电路看下是不是哪里有短路
回复
发表于 2017-8-24 17:43:01 | 只看该作者 �
显示座子朝向触摸座的那一排,靠近电源IC的那边开始用表笔测量一下显示座子阻值和它旁边相连的电容,应该有短路的电容,挑掉没用就试试烧机!
回复
发表于 2017-8-25 09:30:20 | 只看该作者 �
电源换了显示座子组织也正常还是不行
回复
发表于 2017-8-25 12:24:01 | 只看该作者 �
装屏再刷机看看.....,显示部分输出有短路,装屏才输出电压的那几组
回复
发表于 2017-8-28 21:34:13 | 只看该作者 �
夹电不漏电装屏大电流,主要检查屏供电,背光供电可以排除。测量下屏排线座就知道了。
回复
发表于 2017-8-29 09:18:55 | 只看该作者 �
打下主板上面屏连接座的对地值看看有没有异常的
回复
发表于 2017-8-30 07:13:19 | 只看该作者 �
看看屏供电其他元件有无短路的。。
回复
发表于 2017-8-30 14:52:32 | 只看该作者 �
这种情况应该是短路造成的吧,主要插 屏附件供电 电容
回复
发表于 2017-8-30 23:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和电源没有关系 打座子组织吧 看看点位图 座子组织通哪里查一下
回复
发表于 2017-8-31 06:31:07 | 只看该作者 �
2路17V的的升压电路查下,LED升压的,看有没有短路,那2个二极管特别容易坏,IPAD5电源好像价格不便宜,还很多假货啊。。。
回复
发表于 2017-9-1 11:50:44 | 只看该作者 �
老司机值得学习666666666666666666666666666666666666666666666
回复
发表于 2017-9-1 11:52:51 | 只看该作者 �
回复
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-8-4 08:29:07 | 只看该作者 �
多了解了点,希望高手经验分享,我也是学着玩玩,买了个摔坏了的机子,拆开弄,主板电流在10-60ma跳变数次后最高到100ma,循环不启动,搞不懂那里坏了。
回复
