查看: 5277|回复: 17
[笔记本电脑]
分享一个联想G485通病
发表于 2017-8-23 09:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想G485笔记本,现象是不开机,没有待机电流,拆开之后没有明显烧坏,测3v和5v都没有,芯片是RT8205(EM=EE)这个芯片坏的多啊,先测一下3v 5v的对地数值,5v对地000了,不是RT8205的事了,断开J403,烧鸡法,最后后面的一个电容短路,更换修复。此贴没有什么技术含量望大家指点。
发表于 2017-8-23 09:10:23 | 只看该作者 �
图片为啥添加不了呢!!!点不开
发表于 2017-8-23 09:12:17 | 只看该作者 �
添加不了图片啊 ,怎么研究都不行啊!!
发表于 2017-8-23 09:27:07 | 只看该作者 �
呵呵呵 这种直接烧鸡很快很直接
发表于 2017-8-23 09:28:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享,值得借鉴................
发表于 2017-8-23 09:33:56 | 只看该作者 �
这个问题不是通病吧 这个机器显卡通病比较多
发表于 2017-8-23 10:38:54 | 只看该作者 �
G485通病不是这个  不要乱说,   你这个就是凑巧  刚好坏的就是5v短路
发表于 2017-8-23 10:48:56 | 只看该作者 �
后级电容短路, 我昨天修了E455也是后级电容短路
发表于 2017-9-2 00:53:53 | 只看该作者 �
图片为啥添加不了呢!!!点不开
发表于 2017-9-2 10:11:12 | 只看该作者 �
你的图太大了吧,需要裁切的。。。。。。。
发表于 2017-9-2 11:05:14 | 只看该作者 �
才修到一个就说是通病,通病也太不值钱了吧
发表于 2017-9-2 11:18:42 | 只看该作者 �
哈哈我也是最喜欢修路的故障,多数一烧一个准,
发表于 2017-9-2 11:29:54 | 只看该作者 �
是不是通病 还有待考证。不过楼主思路不错。正常老鸟思路。
发表于 2017-9-2 11:58:06 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。6666  不过这好象不能算是通病吧
发表于 2019-3-12 11:03:53 | 只看该作者 �
谁说这个不是通病。正好手上有个G485的也是一样没待机。一样是5V对地短。然后安照方法。断开J403但是没有用烧机法。(怕烧坏东西而且如果真的烧的话基本也要摸半天)然后在U34附近有个电容就是对地为1.5欧,应了那句老话实践出真知!
发表于 2019-3-12 12:41:17 | 只看该作者 �
没有图片  差评
发表于 2019-3-12 15:48:21 | 只看该作者 �
这种问题还发什么贴纸 啊   没有一点技术含量
发表于 2021-9-6 11:06:34 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
