查看: 2953|回复: 11
神州承龙S263C 开机掉电
发表于 2009-6-4 22:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州承龙S263C 开机掉电 是什么问题呢   不定时   有时开机就掉  有时能用一个小时   不会是风扇问题 。已经清理过了。。cpu 供电芯片也加焊过了。cpu周围电容也加焊过了。还是会掉电
且掉电后电流为0.07a.。。。。。。
发表于 2009-6-4 23:01:54 | 只看该作者 �
掉电难修啊,描述太简单了,好多问题都会导致掉电,先软后硬的原则
发表于 2009-6-4 23:17:07 | 只看该作者 �
是不是AMD的CPU?有可能是北桥虚了,加焊下
发表于 2009-6-4 23:45:22 | 只看该作者 �
请问你是用外接电源测机吗?注意一下电源接口,可能松动也会掉电的。
发表于 2009-6-5 00:16:41 | 只看该作者 �
换U座包好。。
发表于 2009-6-5 00:18:39 | 只看该作者 �
神州的散热器容易出问题  重点还是散热  你想办法加强制冷试试呢?
发表于 2009-6-5 12:54:25 | 只看该作者 �
掉电。cpu温度是不会汤的。原先会汤。我已经清理得很干净了。在摸温度已经不汤了。。刚开机都会掉电。。温度芯片拆了也是一样。cpu改为常转都没有用。。
发表于 2009-6-5 13:18:13 | 只看该作者 �
关注此帖,修了两个神Z掉电都没修好过!!
发表于 2009-6-5 13:34:10 | 只看该作者 �
本人修了好几台这样的拉。U座虚焊造成的。加焊就好了。
发表于 2009-6-5 14:59:52 | 只看该作者 �
U座的问题~
这是通病来的
发表于 2009-6-5 23:43:25 | 只看该作者 �
神州 本材质差
我修了几个都是电容引起的故障,
必须用示波器测.要在开机顺间测3V,   5V
2.5V  1.25V   旁边的电感 如果有电压
但有杂波
说明此路电容滤波不良或漏电  更换后 OK
发表于 2009-6-6 00:43:30 | 只看该作者 �
几位老者的见识都有可能  学习了
