查看: 9817|回复: 13
[维修经验]
X260移动、单手抬起机身出现花屏/蓝屏/死机的故障
发表于 2017-8-17 13:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来发现多例X260移动、单手抬起机身出现花屏/蓝屏/死机的故障,重新清洁内存金手指和主板内存插槽故障依旧
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
高唐维华科技 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-17 13:23:21 | 只看该作者 �
很好的维修经验   这种问题楼主得测试很久才能发现此故障啊     赞一个
发表于 2017-8-17 13:28:10 | 只看该作者 �
什么原因呢,遇到过,搞不清
造成这种原因,应该是d壳,设计不够硬,  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:31
发表于 2017-8-17 13:31:34 | 只看该作者 �
孤自赏 发表于 2017-8-17 13:28
什么原因呢,遇到过,搞不清
造成这种原因,应该是d壳,设计不够硬,
发表于 2017-8-17 14:05:44 | 只看该作者 �
这种方法时间长了还会出现问题吗
发表于 2017-8-17 23:24:53 | 只看该作者 �
确实是比较巧妙的解决
发表于 2018-11-9 12:31:28 | 只看该作者 �
厲害喔!!!小細節也有注意到,這算cd蓋設計不良嗎??
发表于 2019-6-5 10:14:35 | 只看该作者 �
战神,也会有类似的问题,我的方法更简单,贴纸,直接贴在C壳,强行绝缘,且和客户说明,不要单手拿,防止主板变形内部短路
发表于 2019-6-8 21:19:03 | 只看该作者 �
这种方法时间长了还会出现问题吗
发表于 2022-4-3 12:16:16 | 只看该作者 �
很好的维修经验   这种问题楼主得测试很久才能发现此故障啊,也可以说是外壳设计有不规范的地方
发表于 2022-4-3 12:40:25 | 只看该作者 �
,遇到过,搞不清
发表于 2022-4-5 11:22:10 | 只看该作者 �
X240也有这个问题 设计的问题 材质太软单手抬起压迫主板了
发表于 2022-6-28 16:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  直接更换插槽
发表于 2022-6-28 17:22:25 | 只看该作者 �
这种变形,久了之后主板座子就虚焊了
