查看: 5513|回复: 13
[维修经验]
联想YOGA 13的维修经验!细心的你会有意外的发现!
发表于 2017-8-17 09:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近几天有点忙压了很多机器,今天一大早无意中发现手上竟然压了四台联想YOGA 13的机器!问了一下徒弟!告诉我说四台是一样的问题,都是开机无显。他在搞着一台没有搞定,我心想四台一样的问题会不会是通病呢?于是就让徒弟把机器给我看一下!       机器拿到手第一就是上我们伟大的迅维网上看一下大神们有没有遇到过同样的问题!然后在看情况下手!到论坛上简单看了一下,基本这台机器都是BIOS的问题多!心想难道也是BIOS,于是通电看一下!看了一下电流到0.89左右就不动了,感觉不太像BIOS,于是就把板子拆下来放在灯光下看一下有没有什么明显的损坏!看了三四变没有发现什么,准备通电拿出我的镇家之宝--万用表!看看有没有哪里短路什么的!在装CPU风扇的时候无意中发现CPU铜管怎么离USB接口那么近啊?这样不会短路啊!就细看了一下,发现USB接口被用户用太大的力往后鼓出来一点了,万用表一量,还真短路了!哈哈 。。。发现问题了,把USB来个“老汉推车”式往前推推,量了一样短路没了!让徒弟把另外三台USB口都量一下,呵呵。。。全部短路!让徒弟在USB口后面用绝缘胶布隔离一下!把另外三台一起搞好!早上一个小时不到,四台搞定,每台收用户150个大洋!现在在测试用个半天,没问题通知用户取机!
发表于 2017-8-17 09:47:01 | 只看该作者 �
可以的话发个图片,看到更清楚点
CPU铜管旁观就一个USB接口!很容易看到的!  详情 回复 发表于 2017-8-17 11:15
发表于 2017-8-17 11:15:39 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-8-17 09:47
可以的话发个图片,看到更清楚点
发表于 2017-8-17 11:45:22 | 只看该作者 �
换了BIOS,温度高。有这个机的BIOS吗?
不好意思忘了备份了!下次遇到给你留!  详情 回复 发表于 2017-8-19 11:20
发表于 2017-8-17 12:01:53 | 只看该作者 �
四台都是一样的问题吗
发表于 2017-8-17 19:03:19 | 只看该作者 �
楼主,这是给你送钱了吧,一修机看样子送财的财神很多噢。二修三修就不值钱了,
发表于 2017-8-17 22:02:18 | 只看该作者 �
按你描述 下次遇到可以优先排查这个故障点了
发表于 2017-8-18 11:19:07 | 只看该作者 �
1小时就搞定4台机赚大了
发表于 2017-8-18 11:22:28 | 只看该作者 �
666 果然还是要细心啊   不然绕了弯路    就麻烦了
发表于 2017-8-19 11:20:52 | 只看该作者 �
不好意思忘了备份了!下次遇到给你留!
发表于 2017-8-19 16:20:00 | 只看该作者 �
楼主好幸运 我碰到两个CPU挂掉的
发表于 2017-8-19 16:21:03 | 只看该作者 �
楼主的生意不错啊 赚得了 谢分享
发表于 2020-9-6 15:22:55 | 只看该作者 �
这个还真没发现这个问题,下次要留意了
发表于 2020-9-6 20:56:42 | 只看该作者 �
这么巧四台全是这样的问题???来个图啊
