查看: 2330|回复: 16
[已解决]
华硕 M4N68T-M LE V2 不触发
发表于 2017-8-14 11:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上电查开关针脚,2.8V,短路针脚不触发,参考别人贴子说POQ603 ,贴子上都说这个五脚芯片难找,那我就找找看,从一笔记本料板上找到了,其型号是S7-00,下面的一串数也像是型号,但那应不是哦,不然还真不好找.华硕P900 REV 1.2G料板上有几个相同的.拆一个装上,开关针脚3.3V,开机正常.
发表于 2017-8-14 13:00:40 | 只看该作者 �
应该是通病,换了就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 13:08:21 | 只看该作者 �
是不是通病来着。。。。没有休到过这个板子
发表于 2017-8-14 13:09:53 | 只看该作者 �
进来学习 ,谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 15:06:30 | 只看该作者 �
直接短接I/O看看能开机不,在看一下桥
发表于 2017-8-14 19:12:28 | 只看该作者 �
应该直接从io那边飞跟线也可以的吧
发表于 2017-8-14 20:54:38 | 只看该作者 �
之前遇到过,好像短接这个IC的某两个脚 可以了 不过一下忘记了!
发表于 2017-8-14 21:20:28 | 只看该作者 �
这个IC是作什么用的  楼主没研究一下吗   研究一下 以好再修到也方便
发表于 2017-8-15 09:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 11:57:50 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题 学习了 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-21 14:49:53 | 只看该作者 �
这个芯片是给IO待机供电用吧。
发表于 2017-8-21 16:04:07 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-21 16:21:17 | 只看该作者 �
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-21 16:34:12 | 只看该作者 �
记下了,下次可能搞好哦。。谢谢
发表于 2017-8-21 16:54:02 | 只看该作者 �
配上图子和分析过程就好了,要从着精华来。
发表于 2017-8-22 16:27:05 | 只看该作者 �
就是通病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 17:12:47 | 只看该作者 �
拆掉 飞线也可以。以前也遇到过一台。
