查看: 2565|回复: 8
戴尔15r-5521进水机器,开机4声咚咚咚咚报警
发表于 2017-8-13 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一声大,后边三声小。电流到0.8几,回来掉到0.7报警。不插内存2声报警,BIOS刷过了,问题一样。
发表于 2017-8-13 14:45:23 | 只看该作者 �
进水的地方处理了,腐蚀的件也换了
发表于 2017-8-14 09:51:17 | 只看该作者 �
这个本电池座爱坏,我都把座换了,电池也换了
发表于 2017-8-14 09:52:56 | 只看该作者 �
是CPU的问题 是半载在的cpu吧,好好看看吧
不插内存,报警2声,插了内存是4声报警。CPU焊在主板上的  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:56
发表于 2017-8-14 09:56:19 | 只看该作者 �
应该是cpu吧  看看大芯片有没有问题  这样机器搞起来挺麻烦
发表于 2017-8-14 09:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 10:01:07 | 只看该作者 �
我上次有一台这样的,没搞好啊!!!论坛里面发现bios容易坏啊!复位供电都正常,加焊了CPU,桥都不行啊!!
发表于 2017-8-14 10:36:39 | 只看该作者 �
PL701实测电压1.28,  是不是电压有点高,这个是什么供电
发表于 2023-6-29 11:16:53 | 只看该作者 �
我也碰到了和你一样的问题  进水的  楼主的问题解决了吗
