查看: 2318|回复: 12
[主板维修]
二线品牌顶星G41开机不跑码秒杀
发表于 2017-8-13 13:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期手里收了很多的主板,想处理一下,先发一个二线品牌的顶星主板给小白学习吧,大神就勿喷了!    问题:上电点亮不跑码,诊断卡复位灯常亮!
思路:断电   测量ATX24PIN 口阻值 防止5V 3.3V或者12V有短路  在者量一下USB接口数据线防止桥挂了,CPU场馆阻值  内存场馆阻值  VTTFSB场馆  以及南桥供电场馆 别问为什么,间接说明了把毛病缩短到最小! 然后上电测试:PCI A14 B16  A15   桥3VSB 正常   B16 A15 没有1.6v和3.3V ,在测量 CPU位置 没有 核心供电1.2V  在测量内存供电 也没有 1.8V  好了,问题出来了, 会想一下英特尔时序,没有内存 不会有桥供电 !  没有内存供电怎么搞了,先测上官5V 正常! 保证来源是稳定的,才能搞下面的,  既然输入稳定,没有输出肯定是 控制芯片的问题,发现这个是 RT9214  我也没有查芯片定义,直接量一下旁边二极管输入进来12V,吹掉直接换RT9214  然后重新上电测试跑码正常工作!秒杀结束~~~纯手打,给加个分吧。不容易
参与人数 2下载分 +7 +1 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
路灯上的苍蝇 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-13 13:41:45 | 只看该作者 �
厉害了,对笔记本还是比较通  但是台式机就不行了
哈哈,台式机和你们比起来就是大无间小屋了!  详情 回复 发表于 2017-8-13 13:42
发表于 2017-8-13 13:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-13 13:45:10 | 只看该作者 �
加分鼓励,现在下载分真难得,用的又快。
感谢你那宝贵发财的小手加分,哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-13 13:46
发表于 2017-8-13 13:46:35 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2017-8-13 13:45
加分鼓励,现在下载分真难得,用的又快。
感谢你那宝贵发财的小手加分,哈哈
发表于 2017-8-14 09:18:32 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2017-8-14 10:45:26 | 只看该作者 �
RT9214这样的PWM芯片还是挺容易坏的。
发表于 2017-8-14 20:44:06 | 只看该作者 �
楼主发贴  如果能把图片插入到文字里面  会更工整的
发表于 2017-8-14 20:59:23 | 只看该作者 �
不错学习学习呵呵呵………………。…。…………。。……
发表于 2017-8-14 21:32:49 | 只看该作者 �
几年没修过台式机了,都不会修台式主板了
发表于 2017-8-15 10:22:40 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}不错学习学习
发表于 2017-8-15 11:17:20 | 只看该作者 �
这个问题还是好修的,直接测各电压就能发现故障
发表于 2017-8-15 11:24:27 | 只看该作者 �
比较常见的复位灯常亮故障。
