查看: 906|回复: 9
[求助中]
P5GC-MX 诊断卡所以的灯都在闪
发表于 2017-8-13 13:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
有遇到此情况的吗?
发表于 2017-8-13 14:19:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压   都有吗              复位正常吗?
发表于 2017-8-13 20:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天也遇到一块板子也是这个情况 换个cpu就正常了 检测发现没有CPU供电  估计哪个地方短路了
发表于 2017-8-13 20:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
诊断卡上的灯有3,5,12v的灯,所有灯都在闪,会不会是电源问题,换过没有?
发表于 2017-8-13 21:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
检查IO旁边的芝麻MOS管 上次遇到一个其它牌子的主板 一上电诊断卡的所有指示灯全都闪烁的
发表于 2017-8-13 22:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量各电压对地值,有短路,待机电压也要量下
发表于 2017-8-14 07:14:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先排除一下是不是电源有问题戴不起哦来
发表于 2017-8-14 10:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有轻微短路情况吧。
发表于 2017-8-14 13:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电,时钟,复位正常?
发表于 2017-8-14 20:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从来没见过 所有灯都在闪的   先测一下各供电的对地值吧
