查看: 1516|回复: 5
[求助中]
在修不认网卡的机器,没有有线网卡的时钟,可以从无线连过来么?
发表于 2017-8-13 12:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\mx3757E.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\mx3757E.png如题:在修不认网卡的机器,没有有线网卡的时钟,可以从无线连过来么?
供电都有,晶振有波形。换过网卡。准备刷bios。我量过网卡的时钟对地阻止。280多。正常。但没波形,没时钟电压。
能不能从无线地方引过来?》请教下。
图纸联想G480 http://pan.baidu.com/s/1i4JiZzf
发表于 2017-8-14 07:15:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你自己试一下吧,这个想法第一次见,需要你自己试一下
发表于 2017-8-14 10:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以,都是一组时钟信号,问题在于有线网卡为什么会没有时钟过来,如果你单纯飞线,不能像飞供电意义,时钟信号走线十分工整,距离都得有要求,因为会影响到时钟工作频率和脉冲强度。
说的好有深度 小白看不明白 大神  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:42
发表于 2017-8-14 20:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2017-8-14 10:47
可以,都是一组时钟信号,问题在于有线网卡为什么会没有时钟过来,如果你单纯飞线,不能像飞供电意义,时钟 ...
说的好有深度   小白看不明白  大神
句容又开我玩笑。  详情 回复 发表于 2017-8-16 07:26
发表于 2017-8-14 21:00:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错学习学习呵呵呵………………。…。…………。。……
发表于 2017-8-16 07:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-8-14 20:42
说的好有深度   小白看不明白  大神
句容又开我玩笑。
