查看: 2778|回复: 6
[安装经验]
局域网安装系统系列之一:局域网网络启动共享一键安装系统的方案 [2017.08.07]
发表于 2017-8-13 08:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作:
1、将服务端计算机IP设置为192.168.1.200或将服务端计算机改名为IQI-Server;
2、配置服务端计算机共享为免验证,并将放置系统的目录设置共享,共享名为IQI-Share;
3、运行pxesrv.exe启动网启服务(已配置好,运行后无需另外设置);
4、客户端计算机从网络启动,启动后IQI自动映射搜索共享目录系统,即可开始安装系统;
5、如果是EFI网络启动,请将启动文件[BootFile→Filename]改为ipxe.efi。
注:①1、2可以用自定义替代默认,配合|AutoSure参数,可实现全无人工干预自动网启装机,具体参考IQI7月25日更新说明或PDF说明;
      ②如果不能正常引导,请更换引导文件试试,undionly.kpxe、ipxe.pxe、ipxe.efi三者并不局限在某种模式,比如有些BIOS机型使用ipxe.efi也
         可以引导,而另有些EFI机型却需使用undionly.kpxe而不是ipxe.pxe才能引导。
演示:
更新:
2017.08.07
优化。
下载:
https://pan.baidu.com/s/1eRHSbtg
https://sinoxer.ctfile.com/dir/13028318-23888926-b3e8a3/
发表于 2017-8-18 16:18:10 | 只看该作者 �
一般还没有用到这个
发表于 2017-8-18 18:36:20 | 只看该作者 �
收藏 学习 以后可能用的上 .........................
发表于 2017-8-19 11:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 13:16:49 | 只看该作者 �
学习{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-8-23 16:13:22 | 只看该作者 �
个系统是纯净版本吗,是的话我就下载哈
这个不是系统 是局域网网络启动共享一键安装系统的pe  详情 回复 发表于 2017-8-24 08:30
发表于 2017-8-24 08:30:33 | 只看该作者 �
倚天健 发表于 2017-8-23 16:13
个系统是纯净版本吗,是的话我就下载哈
