查看: 1709|回复: 8
[三星]
三星LS19M不同电维修
发表于 2017-8-11 15:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接修同行19屏,不通电,下面就是拆,测量无输出,有300V电源新片用的DM0465R三星屏都是这个芯片。测芯片供电脚VCC  10V正常,看启动脚168.  201不停的跳,这应该不对吧,启动脚与300V之间连了三个243电阻,测试阻值有点大,取下测正常,有料板拆了换上,还是跳,接着换芯片,测量正常有输出了,启动脚310V不跳了,问题排除
发表于 2017-8-11 16:36:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电角跳是电源芯片坏引起的 思路正确就好修了
发表于 2017-8-11 17:04:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
高手呀  这种情况 要是换成我 直接改芯片了
发表于 2017-8-11 17:11:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况 要是换成我 直接改芯片了
改芯片 难度好像比较大啊 是改通用电源吗  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:12
发表于 2017-8-11 18:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卓信电脑 发表于 2017-8-11 17:11
这种情况 要是换成我 直接改芯片了
改芯片
难度好像比较大啊
是改通用电源吗
发表于 2017-8-11 18:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启动脚与300V之间连了三个243电阻
启动脚是VSTR脚吗
这里的168 和201 是指168V-201v跳变吗
PWM-FSDM0465RBWDTU.pdf (252.28 KB, 下载次数: 0)
估计能打值可以,因为就是0465启动脚有问题,芯片启动不了,所以没输出吧  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:52
发表于 2017-8-11 22:52:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
启动脚与300V之间连了三个243电阻
启动脚是VSTR脚吗
这样看 可能是芯片内部有问题引起的 跳变。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:20
发表于 2017-8-12 08:19:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星这种电源板就容易出现电源芯片坏
发表于 2017-8-12 08:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样看 可能是芯片内部有问题引起的
跳变。。。
