查看: 2529|回复: 5
[已解决]
asus x555ld笔记本解决去除内置电池后,不保持时间和自动开机
发表于 2017-8-10 12:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
点位图上输入bat1 就能找到这个点,然后接个普通的CMOS 电池上,就可以了,这样就和普通的笔记本一样可以保存时间。 客户的笔记本原来是进水的,主板修好了,电池坏了没电,更好了个新的笔记本电池上去,主板却会短路,没办法,想了很久,就这样改上去,要笔记本一通电就自己开机了。
X555LD.3.3.rar
1.08 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图 网上买的
发表于 2017-8-10 12:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题应该直接可以修好的,这样客户也能接受????
发表于 2017-8-10 13:20:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
华硕的笔记本进水了之后和大多数笔记本一个样子都是白搭掉啊
发表于 2017-8-11 12:44:13 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
发表于 2017-8-11 13:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:4_123:}{:4_123:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
ptmanager -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-9-17 15:09:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
