查看: 1796|回复: 11
[求助中]
NEC医用液晶显示器电源地有振铃波---为什么?
发表于 2017-8-9 12:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
该显示器有5V/12V/3.3V,待机是5V输出,输出地接示波器有振铃波,算是比较严重的了,目前故障是电源带负载能力弱。是否与这个振铃波有关,怎么消除这个振铃求各位指点。
发表于 2017-8-9 19:14:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显示器显示正常吗?只要是显示正常就行。
发表于 2017-8-9 21:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
地——是一个电位参考点,,所有电压都以它为参考,
你说它有振玲,那你是以哪个参考点来测量这个地的,,。。
发表于 2017-8-9 21:45:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
地线都是做为参考点来用,你这个参考点选的是哪呢,该不是你选的参考点有振铃吧
发表于 2017-8-10 07:01:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显示正不正常?正常的话不用理会
发表于 2017-8-10 08:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主要不先不纠缠振铃波的问题,再提供点显示器的症状。比如带负载时,电压跳动情况,各电压波形。
发表于 2017-8-10 21:42:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测试点接地电阻偏大,不然地和地怎么会出现波形!
发表于 2017-8-10 21:53:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器的故障现象描述清楚一点,大家好参与意见!
发表于 2017-8-10 22:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修显示器一般很少用到示波器,电压带负载降幅大不大
发表于 2017-8-11 09:20:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
带负载能力差,主要查电容,把后面的电容换一遍再说
发表于 2017-8-11 09:49:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
上实   物检 测图  片看     看?
发表于 2017-8-12 08:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
带负载能力弱,其他先别管,滤波电容和300V电容先换了
