查看: 2565|回复: 14
[笔记本电脑]
联想E40-30 板号 LA-B102P REV:1.0 上电0.4A就掉然后又上,如此反复
发表于 2017-8-7 14:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:上电0.4A就掉然后又上,如此反复
拆开发现很明显有两个元器件烧毁了
问题:其中一个是电容还看得出,但是还有一个烧黑了,主板上又没有信号,下载了图纸还是看不太懂,新手求指教
chinafix.com.cn迅维网_联想LA-B102P.pdf
1.87 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
听话的孩子。 + 1 + 1 发帖不易,路过加分。
来自 12#
发表于 2017-8-7 15:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果: 电脑已经修好了,运气中层没有烧到,换了一个电容一个电感就好了,这个电感过了好像就是CPU了 ,真的好险!  谢谢大家的帮忙!新手修好一张板,心情甚是开心!
发表于 2017-8-7 14:48:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂图的也帮不了你
发表于 2017-8-7 14:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
板子的中间层不知道有没有问题了。。。
发表于 2017-8-7 14:58:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
板子的中间层不知道有没有问题了。。。
发表于 2017-8-7 15:00:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看看有没有短路,那应该是个电感
发表于 2017-8-7 15:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧了的那个是PL901 是一个电感 你先打一下,有没有短路。
发表于 2017-8-7 15:03:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
        楼主修好没 会不会是板层
发表于 2017-8-7 15:09:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
PQ901/PQ902是两个独立的复合MOS管,先看看漏铜的两部分有没有短路,没问题的话,先把可调电源限流,然后直连,烧坏的那个是PL901,连接到19V公共点
发表于 2017-8-7 15:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里应该是一个电感,首先两端没有任何一端是接地的,而且电路图里面没有接地的只有电感!谢谢ying20100323给的提醒
发表于 2017-8-7 15:28:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板子的中间层不知道有没有问题了。。。
发表于 2017-8-7 15:38:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电感一个         你看短路排除了没
发表于 2017-8-7 16:01:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
板层烧了就完蛋了啊..................
发表于 2017-8-7 16:22:24 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
新手技术都不错了,,,能修好就有钱收了
发表于 2017-8-8 08:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有烧断线的,楼主你接起来试试看不就可以吗?
