查看: 1504|回复: 9
[维修经验]
dell 15-5567USB 不好用
发表于 2017-8-7 09:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell5567 有个usb口损坏,顾客送来机器。说换USB口。拆机,损坏的usb是个小板,上面还有内存卡读卡器接口
,找到通用的usb换好,装机测试不读外设,查供电正常,再看中间两个针通过三角的二极管,,直接拆除,在测试
正常读取U盘,懒得找二极管,这个应该起到保护的,没装,装机
发表于 2017-8-7 11:19:03 | 只看该作者 �
最好有图 没图没真相
发表于 2017-8-7 11:20:34 | 只看该作者 �
一般都是那个损坏或者桥有问题,好烦
楼主的不是桥故障  详情 回复 发表于 2017-8-7 21:58
发表于 2017-8-7 14:12:18 | 只看该作者 �
这样现在是好了,下次再来的时候可以桥就要坏了,这个二极管是USB保护的。
发表于 2017-8-7 14:12:53 | 只看该作者 �
楼上  这样现在是好了,下次再来的时候可以桥就要坏了,这个二极管是USB保护的。
发表于 2017-8-7 21:58:01 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2017-8-7 11:20
一般都是那个损坏或者桥有问题,好烦
楼主的不是桥故障
发表于 2017-8-7 21:58:27 | 只看该作者 �
有时间 还是保留原设计修好最好
发表于 2017-8-7 22:20:23 | 只看该作者 �
设计肯定是好的,但是有时候,时间和现实,不由不得我们,我们没有料板,只能这样了,用一天算一天了。。哈哈。。
发表于 2017-8-9 10:29:56 | 只看该作者 �
老刘这还怎么修,到我这喝茶吧、、
发表于 2017-8-12 19:41:48 | 只看该作者 �
没办法,活太多,找了几个都不行
