查看: 3631|回复: 7
西门子 SIMATIC MICROBOX PC-BOX电源维修
发表于 2017-8-5 16:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台意大利GD滤嘴生产线控制西门子PC-BOX 电源坏,无法启动。主机电源等不亮,判断电源坏。此机器因带有控制程序,新购含程序的超贵,且耽误时间,须从意大利进口。因而选择维修。拆开机器,取下电源,此电源是输入24V直流低压电,经转换为12V/3V/5V/-12V,几组电源,由于电源体积限制,烟厂也不允许外接线路与改装,只能修。拆机上电检测,发现电源起振后立马保护,反复重起。整个电源设计,是脉宽调制电源,更换变压器底部2099MOS管2只(3.3V),同时更换3.3V滤波电容,故障排除。(这两只管子,在开关变压器下部,需仔细观察,才能发现)
发表于 2017-8-5 18:25:43 | 只看该作者 �
GA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3L
发表于 2017-8-10 17:42:01 | 只看该作者 �
经验会修电源的真的是技术人才
,这是实话
发表于 2017-8-10 23:03:09 | 只看该作者 �
厉害了 楼主 一看就知道高手   西门子 我喜欢德国产品
发表于 2017-8-11 16:19:37 | 只看该作者 �
这个电源看着真不错 ,可以玩玩。
发表于 2017-8-11 21:15:34 | 只看该作者 �
MOS管在开关变压器下面,散热可能成问题。
发表于 2017-8-12 09:21:12 | 只看该作者 �
进口的东西还没有修过,好技术,楼主公司上班?
发表于 2017-8-13 12:22:58 | 只看该作者 �
白捡钱呀
