查看: 2595|回复: 7
[求助中]
bios8脚电压是几V
发表于 2017-8-4 16:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios8脚电压是几V  开机有没有波形
发表于 2017-8-4 20:51:14 | 只看该作者 �
8脚是供电脚 你可以看下图纸
发表于 2017-8-6 00:40:15 | 只看该作者 �
一般是3.3V   有些是低电压的1.8V 比如山寨的苹果主板就些就是1.8V
发表于 2017-8-7 13:59:37 | 只看该作者 �
BIOS8脚是3.3V,7脚也是3.3V。4脚是接地,另外,如果是不参与触发的BIOS,是没有电压的
发表于 2017-8-7 15:37:42 | 只看该作者 �
3.3v   标准电压     。。。。。。。。。。字数补丁
发表于 2017-8-7 16:38:15 | 只看该作者 �
有的是5v有的是3v吧 没有真正的测试过
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-8-7 21:23:36 | 只看该作者 �
图纸上应该有啊,或者你可以把图纸发出来,我们一起可以学习一下
发表于 2017-8-7 21:32:41 | 只看该作者 �
看看你的bios的pdf就知道,。。。。。。。
