查看: 853|回复: 0
求HP A993P图纸 主板SUSP#没有
发表于 2017-7-29 16:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求hp主板A993p图纸 上电电流0.30 。主板SUSP#没有。  KB9012没有测到S3#     s4#    都没有测到  但是主板只有1.5V一个电感电压没有。  同时也没有测到BTN_OUT信号。。
。。KB9012程序刷了两个。怀疑是不是9012还有别的定义是不同的。 换了一个还是一样  。再板刷程序可以通过。 主板也可以开机上电。
兄弟跪求图纸    HP代用的给一张看看也行
