查看: 2394|回复: 6
[主板维修]
ms-7680维修
发表于 2017-7-26 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7680 不触发  ,没有待机 3.3V
VBAT 电压偏低 1.8V ,拆 C677 修复
发表于 2017-7-26 10:42:46 | 只看该作者 �
楼主秒杀。说具体怎么找到的。。。
熟知待机条件即可,RTCVDD又是最容易找的一个条件,就是跳线帽。然后跑线找到故障元件就行。  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:51
发表于 2017-7-26 11:51:04 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-7-26 10:42
楼主秒杀。说具体怎么找到的。。。
发表于 2017-7-26 20:39:39 | 只看该作者 �
RTC将待机电压拉 低了  按触发条件一个一个查   都可以找到
发表于 2017-7-27 05:39:33 | 只看该作者 �
RTC电容短路拉低VBAT 电压造成主板不触发
发表于 2017-7-27 06:13:48 | 只看该作者 �
VBT电池拉低太都了,好像会引起这样的故障的
发表于 2017-10-7 23:22:35 | 只看该作者 �
看不到图上C677,具体那个位置,1UF/6.3贴片
