查看: 1858|回复: 0
[维修经验]
HP dv6 维修
发表于 2017-7-24 17:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器HP:dv6  版号:11253-2
故障:开机上电0.3-0.4左右就不动了
看到就这电流 感觉是缺电压  拆机后测量电感电压 除了cpu 显卡和1.5v电压其他都出来了
那我们就先看1.5v电压
测b5脚(晶体芯片测的连接的电容)vdd 有电压 再测a5脚oe 没电压 (pr9334两端都没电压)
8209A_EN/DEM_VGA通到pd9301
测DGPU_PWR_EN 没电压  这个电压是桥出来的
看到这里 我直接上BGA干了下!
干完后  插电 上电了1.4上下跳变  插上屏
屏幕亮了  (我看的图不是这个机器的参考用的  基本一样的)修完收工 最后求加分  加分不减分
