查看: 1931|回复: 4
富士西门子机器高压管无供电。求思路!感谢!
会员41017 该用户已被删除
发表于 2009-6-2 10:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
前些日子修了一台dell studio电脑。有显示,无灯光。一开始以为是高压板问题,因为高压板上有明显烧痕。在ebay买来屏线高压板更换后依然。后来发现屏线和主板接口处的反面一个ic器件烧了。更换后就好了。
不知怎么的,这两天碰到好多这样的机器。有影子,无灯光。高压板正常,屏线正常,屏幕正常。测量屏线和主板接口周围ic器件正常。求维修思路。郁闷中,本人是新手。望高手指教!感谢!
会员41017 该用户已被删除
发表于 2009-6-2 17:30:47 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
:P:P
发表于 2009-6-2 17:36:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
省港旗兵干的是大富豪的勾当, 修本浪费人才了, 不嫌来钱慢啊!! 呵呵!! 屏暗其它正常, 查查高压板的是否有开关信号吧!!
发表于 2009-6-2 21:18:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压板无供电是高压板之前的电路问题。可能是屏线,可能是主板上的有关元气件。应该先排除肉眼可见的问题
会员41017 该用户已被删除
5#
发表于 2009-6-4 19:43:51 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
感谢。已经飞线解决。还是要感谢楼上
