查看: 2469|回复: 3
[求助中]
求助E431点位图 或者那个有主板的测量哈RTC电路的供电不插CMOS电池电压来至于那个地方
发表于 2017-7-23 22:33:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是PU202,而是PU102产生3.3V的RTCVREF,再经过电阻PR133和PR132、二极管PD106后改名+RTCBATT,再通过R106改名为+RTCVCC
发表于 2017-7-24 10:28:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上正解,你插上小的那一块 再插上coms电池,你看看电压是不是还0.7   rtcrst 和srtcrst这两个信号在inter里电压必须高于1.6  不然不正常
发表于 2017-7-24 12:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线路啊 rtc电路只有0.7v  你就要打一下阻值 看看有没有电路啊
发表于 2017-7-24 12:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新笔记本    先看看rtc 是否短路
