查看: 824|回复: 6
INSPIRON 14R-5437 假BIOS贴
发表于 2017-7-23 14:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个贴子的BIOS是假的,处理一下,我上当了。
http://www.chinafix.com/thread-972600-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 欢迎举报!
发表于 2017-7-23 17:51:24 | 只看该作者 �
看看评论再下载嘛,评论里说要用快压来解压,试试吧
发表于 2017-7-23 21:20:07 | 只看该作者 �
感谢 特意发帖举报 此贴的回复中也有好多说不对的   链接帖子直接删除了
发表于 2017-7-23 21:55:15 | 只看该作者 �
支持楼主
发表于 2017-7-24 05:59:46 | 只看该作者 �
这个必须支持,论坛很多坏的BIOS下载浪费下载分
发表于 2017-7-24 10:04:29 | 只看该作者 �
还有很多明显是抄袭的呢  不同的ID 里面的BIOS一模一样
发表于 2017-8-2 09:41:42 | 只看该作者 �
给力,,就该举报,,,,其实应该组团倒扣他分就行了
