查看: 1042|回复: 2
[已解决]
联想 B460按开关电流5A以上,主板短路
发表于 2017-7-21 22:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
观察主板上的铁壳MOS管(小管),损坏的更换,再不通电时检查附近的电容是否短路,通电时检查电压是否正常,一切好后OK。
发表于 2017-7-21 22:24:00 | 只看该作者 �
直接测一下公共点阻值不就好了
发表于 2017-7-22 09:15:10 | 只看该作者 �
铁壳MOS管爱坏,好像都是通病了吧,10个有8个坏的
