查看: 2384|回复: 4
[笔记本电脑]
昭阳K20-80
发表于 2017-7-19 21:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       强烈打击浑水摸鱼,谴责人为故障二修机,呼吁和平维修,互利共赢!最近雨下的有点大啊!到处都是进水机,当然浑水摸鱼的人也就更多了。奔主题:
时间;2017 07 18  15.00
地点;我工作台
人物;美眉和我
事情; 修机子
二修机,拿过来说别人修过的没修好,现在听这话就头大。只要有钱赚干!
电流表0.001 跳变0.014按开关没反应,解剖再说吧!弄... 先概览全板看看动的那些地方,掉的大概是什么东西,
真狠啊是开机点都干掉了,你说这是有多大的仇。故障的话感觉就只有这两点吧!上神器测量吧。阻值 正不正常,有没有短路的,起步基本上都是这样吧!先在测的19V正常没3 5v 但阻值正常待机芯片1225c
   不过这机子要触发才有的3  5 v  这可怎么办?EC 的定义也没搜索到·无头绪还好有一个料板对比测量。虽然没有35v但是线性啥的应该都有的吧,12脚为主供电 6脚20脚为3  5v开起。 测 了一下12脚啥都没有而却连阻值都没有。这个是不是芯片短路还是什么情况/话说老板这芯片特多换一个在说吧? 毕竟是人为的故障,该换就要换。换好1225c 接个开机建吧,看这怪可怜的,前面忘记说了,故障点我测试以后找件装上,按开关完美亮机,XXX捡钱了  装机测试【看来做故障的人也是老江湖了】早上回来在开机我擦不触发了,什么鬼,测阻值也正常,啥都没问题啊 !无奈短接EC试一下吧EC
测试点在1-20脚之间吧没图纸具体的没发查。OK这就好了。后面怎么测试都是好的,觉得应该是EC虚焊了吧?重新拿下了焊一下。继续装机测试,第二天又不触发了,奇了怪了,黑灯瞎火的摸索吧这机子淘宝都买不到图纸月饼老师也没有我问了。最终把问题锁定在EC 隔壁的一个芯片上面,就是不知道这芯片是什么意思于是订货换了芯片就好了。维修到此结束,
   此贴没啥技术含量。就是感觉有点折腾。这款机子比较新没图纸,啥都没有,又是二修机。感觉人都不爽了,人为故障。现在感觉维修的老了要变痴呆了!这么用脑不是个好事啊!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
huangwerty + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-20 00:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太厉害,没图纸就把这么复杂问题修复了,高手。
或许只是碰巧吧!  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:19
发表于 2017-7-20 09:12:55 | 只看该作者 �
这机子我也修过,没图纸啊这机子比较新 的   楼主可以 很6
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:19:21 | 只看该作者 �
              或许只是碰巧吧!
发表于 2023-8-31 11:45:39 | 只看该作者 �
发帖时应该检查一下错别字再发,否则看着别扭和费事!
