查看: 5967|回复: 19
[主板维修]
技嘉ga-h61m-ds2短路维修
发表于 2017-7-17 18:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来一块主板说不加电,让我帮个忙。闲来无事就立马动手起来。拿到板子习惯性量4PIN供电口阻值,量的4个口均为10以下,判定为短路了。一看技嘉H61M-DS2的板子嘛, 之前也修理过一块短路。心想不会又是上面的电容在搞鬼吧。就往上瞄了一眼,啧啧。这颗电容也长的太磕惨了吧。立马把这两颗电容吹下来,在量4PIN供电口400多正常了。在量两个电容一个短,一个正常。把正常的重新装回去。
上U装系统烤机正常。
(注:此类板子左上角的四个电容很容易出问题,遇到短路不妨拆拆看。)
发表于 2017-7-17 19:44:28 | 只看该作者 �
能烧出来吗,,,,???????
12V供电,电流比较的大,需要很大电流的可调才能烧出来,普通的基本就是在挠痒痒。  详情 回复 发表于 2017-7-18 08:05
发表于 2017-7-17 19:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前在论坛也看过类似故障,都一样换电容解决谢谢楼主
发表于 2017-7-18 08:05:13 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2017-7-17 19:44
能烧出来吗,,,,???????
发表于 2017-7-19 13:02:48 | 只看该作者 �
是的,好多板子12V CPU供电的电容短路,导致开机亮一下就掉电。
发表于 2017-7-19 17:06:14 | 只看该作者 �
电容。IC都有可能出现短路。。。。。
发表于 2017-7-20 00:14:25 | 只看该作者 �
H61短路,电容引起的我还一次都没遇到过,基本上大多数都是供电或者信号的问题
发表于 2017-7-20 07:27:50 | 只看该作者 �
电容确实是爱坏,就得先换再试呵呵
发表于 2017-7-20 07:46:46 | 只看该作者 �
这次又变成电容搞鬼了,大多帖子不是mos管和电源管理芯片问题吗?
这类型号的大多都是电容,其他板子短路基本都是MOS管和电源芯片问题  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:12
发表于 2017-7-20 17:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 18:46:20 | 只看该作者 �
虚心向各位大神学习,看看各位朋友的经验省的自己走弯路、
发表于 2017-7-20 20:36:26 | 只看该作者 �
难道是技嘉ga-h61m-ds2主板的通病
发表于 2017-7-20 23:33:39 | 只看该作者 �
Dell的原装台式机遇到过很多台这类的电容短路导致不开机。。。
,,,,这是技嘉板子哦。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 01:01
发表于 2017-7-21 01:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 04:39:17 | 只看该作者 �
H61板CPU供电短路很容易烧U的。。。
发表于 2017-7-22 16:53:45 | 只看该作者 �
先拆电容,后干mos管 在芯片,估计是差不多了
这顺序也可以,不够只限于技嘉板  详情 回复 发表于 2017-7-22 20:07
发表于 2017-7-22 20:07:04 | 只看该作者 �
这顺序也可以,不够只限于技嘉板
发表于 2017-7-22 20:11:43 | 只看该作者 �
电容都烧出来变形了,看来楼主捡到了
发表于 2017-7-25 14:49:07 | 只看该作者 �
H61M-DS2..短路的还真没修到?..楼主这主板肯定短路电容集了非常多灰.
发表于 2017-7-26 15:00:58 | 只看该作者 �
发现主板很多故障都是灰尘腐蚀引起的
