查看: 3173|回复: 11
X550JX_2.0_60NB08Y0-MB1310 点位图
发表于 2017-7-17 16:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
可以使用PCB REPAIRTOOL打开,也可以使用 通用点位图 打开
自行搜索软件。
X550JX_2.0_60NB08Y0-MB1310.rar (162.04 KB, 下载次数: 432)
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
hdcpcdiy + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-7 11:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11123456 发表于 2017-8-6 14:32
饼哥  下载了 打不开。。。。。
用通用点位图软件,自己搜
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-7-17 16:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
                        沙发 板凳 都是我的  正好需要
发表于 2017-7-17 16:10:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个沙发 我定了 感谢 饼哥的 出手 大手比 点赞 我等 学习 的 楷模!
发表于 2017-7-19 21:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此版本点位图,无法用 PCBRepairTool 打开,用改时间版本可以打开。但是显示乱码一样的白色,去掉几个选项能显示点位图,但是无法放大看细节,使用 PCBRepairTool去除时间限制的pojie版打开就闪退,用同样的情况下。打开其他FZ点位图正常,但是使用BoardViewer 通用版本的点位图软件可以正常查看打开也正常。但是发现点位图和实际零件位置刚好相反,尝试调整过来发现根本没有调整选项。以前用过其他点位图的时候碰到过这种相位相反的情况,只要在点位图这里调整过来就行。这个不行,但是如果你有逆向思维反着来的话可以正常使用
将就用吧。各种方法尝试  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:59
发表于 2017-7-20 08:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
趁买内 发表于 2017-7-19 21:15
此版本点位图,无法用 PCBRepairTool 打开,用改时间版本可以打开。但是显示乱码一样的白色,去掉几个选项 ...
将就用吧。各种方法尝试
发表于 2017-7-21 09:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沙发 板凳 都是我的  正好需要
发表于 2017-7-21 09:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开好多都不显示的
发表于 2017-8-1 21:15:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢饼哥的图啊。有需要在下载吧。。。。。。。
发表于 2017-8-6 14:32:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
饼哥  下载了 打不开。。。。。
用通用点位图软件,自己搜  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:38
发表于 2018-2-12 16:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主,看了这么多贴,就服你了,顶你一下!小手一抖,一分到手
再抖就让你的分抖光  详情 回复 发表于 2018-2-24 12:52
发表于 2018-2-24 12:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
再抖就让你的分抖光
