查看: 2433|回复: 19
[维修求助]
6PLUS不开机,求大神指点。
发表于 2017-7-17 11:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台6P不开机,拆机加电源按开机键电流直接到80毫安定住不动。
然后我又测量电压。
测量第二路发现没有电压。
用万用表测量通路发现电容都对地。
因为是菜鸟,所以现在不知道该如何入手?
请大侠们指点一下思路。非常感谢!
发表于 2017-7-17 17:20:45 | 只看该作者 �
楼主刷一下机看看报什么错吧。不行换个硬盘,感觉你在DFU模式。
DFU模式下第二路供电的通路对地吗?  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:53
发表于 2017-7-17 12:10:36 | 只看该作者 �
找到一个1.1V线路上面的一个大电容,在短路的电子元件上面熏上松香,用可调电源调到1.1V,负极接地,正极接电容一端,用烧机法测量
楼主没有带电打对地值吧?!  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:19
感谢兄弟指点。下午我按照您的方法试试  详情 回复 发表于 2017-7-17 12:16
发表于 2017-7-17 12:16:01 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-7-17 12:10
找到一个1.1V线路上面的一个大电容,在短路的电子元件上面熏上松香,用可调电源调到1.1V,负极接地,正极接 ...
感谢兄弟指点。下午我按照您的方法试试
发表于 2017-7-17 12:29:50 | 只看该作者 �
用烧鸡线烧下看看有没有短路的地方
发表于 2017-7-17 16:39:22 | 只看该作者 �
第一组供电都没有出来吗?那就用烧鸡大法测量下第一组供电的负载端口。看看那个地方短路。最好熏松香。
第一组正常是1v,我测量到了0.95v左右,应该是出来了  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:16
发表于 2017-7-17 17:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那第二组供电呢?查查。  详情 回复 发表于 2017-7-18 07:45
发表于 2017-7-17 17:19:46 | 只看该作者 �
楼主没有带电打对地值吧?!
发表于 2017-7-17 21:04:52 | 只看该作者 �
短路的直接烧鸡大法,只要CPU没短路就OK
发表于 2017-7-17 21:11:59 | 只看该作者 �
用烧鸡大发,然后在搞个可以喷水的小瓶子装上松香水往主板上面喷。。这样就不会烧到自己了
发表于 2017-7-17 21:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFU模式下第二路供电的通路对地吗?
发表于 2017-7-17 22:36:07 | 只看该作者 �
80MA不开机  换掉USB控制管  U1700 就好  测试多台 5 5s 6 6p 通用
USB排除。因为换过了。但是还是故障依旧  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:24
80MA直接USB管的可能性不大。。。USB一般700左右。你就是拆了USB管开机白苹果的。他80肯定不显的。  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:30
发表于 2017-7-17 23:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容都对地不一定是坏了,有时芯片坏也会造成短路!
发表于 2017-7-18 07:45:57 | 只看该作者 �
那第二组供电呢?查查。
查第二组就是我帖子里描述的情况  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:22
发表于 2017-7-18 09:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 10:43:31 | 只看该作者 �
用烧鸡线烧下看看有没有短路,短路就好搞了
发表于 2017-7-18 15:22:51 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-18 07:45
那第二组供电呢?查查。
查第二组就是我帖子里描述的情况
那肯定是短路了,烧机烧吧。  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:19
发表于 2017-7-18 15:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 15:39:32 | 只看该作者 �
烧呗,,,松香干上。。。哪不好就换,,,不要怕,
发表于 2017-7-19 08:19:35 | 只看该作者 �
旭日东升1222 发表于 2017-7-18 15:22
查第二组就是我帖子里描述的情况
那肯定是短路了,烧机烧吧。
