查看: 3393|回复: 2
还想请问张老师一个问题.PC3000的专业模块里没有这个型号,就不能用专业模块维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 09:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还想请问张老师一个问题,我用的PC3000,很多老硬盘都不支持.像WD400在专业模块里找不到这个型号,是不是就只能买最新的PC3000?
发表于 2007-7-19 09:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老盘要用ISA的pc3000, 现在也就是200¥,本论坛销售网www.fix2008.com上有。
发表于 2007-7-19 18:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
WD400EB BB系列PCI PC3000都支持
