楼主: 感冒不吃药
[维修经验]
LED灯珠更换方法
发表于 2017-7-18 20:37:50 | 只看该作者 �
灯珠可以换,,只是烙铁温度要调好,,,拆坏了的灯就无所谓,,,好的灯珠上锡时间不能过长,,换过,,,心细点就没事了,
发表于 2017-7-19 09:39:25 | 只看该作者 �
BGA 也可以用上这块啊 ,还真是不错的方法啊
发表于 2017-7-19 10:15:22 | 只看该作者 �
又得到了宝贵的经验,谢谢分享,我也换过一回,挺难焊下来的
发表于 2017-7-19 21:07:43 | 只看该作者 �
换个灯珠都要bga机,个人感觉换灯珠时不太好操作,因为热风很热吖。如果经常要换的话还是买一个led贴片焊台好点。
发表于 2017-7-20 15:54:32 | 只看该作者 �
好吧 楼主这样也行啊  下次我也试试
发表于 2017-7-20 16:57:47 | 只看该作者 �
都是直接换灯条,换灯珠浪费时间!
20分钟拆屏+换灯珠+装机测试,这时间确实有点长  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:15
发表于 2017-7-20 17:46:09 | 只看该作者 �
以前用风枪换过,不好换。把握不好。
那是因为你的风枪跟我的一样太差了,所以我用BGA换灯珠了,不过有人推荐我用换灯珠的专用焊台  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:17
发表于 2017-7-20 20:15:56 | 只看该作者 �
xlpc2011 发表于 2017-7-20 16:57
都是直接换灯条,换灯珠浪费时间!
发表于 2017-7-20 20:17:06 | 只看该作者 �
huoxing 发表于 2017-7-20 17:46
以前用风枪换过,不好换。把握不好。
