查看: 936|回复: 5
华硕k53sv电流跑到1.6 不亮机,求助。。
发表于 2017-7-12 11:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
华硕K53sv 开机电流直接上到1.6,说过bioss, 显卡试吹了一下,还是不行,
发表于 2017-7-12 21:35:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
求助帖子 写的认真点哈   几个字   好多错…… 直说一点 显卡吹吹 不代表能解决显卡问题
发表于 2017-7-12 21:35:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
437898257 发表于 2017-7-12 13:02
000000000000000000000000000000000
珍惜账号 不要灌水
发表于 2017-7-12 22:24:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这机器 电流1.6估计内存过没过都不知道   这机器BIOS很稳定的
发表于 2017-7-13 09:15:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机子要2.0以上才亮机,应该是没有过内存
发表于 2017-7-18 09:51:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
内存换过了, 内存供电也正常,强调一点,开机几乎没有跳变,直接上到1.6左右了,
