查看: 3560|回复: 10
[已解决]
GA-H61M-DS2 R3.0 从不上电,到时上电时不上电
发表于 2017-7-12 10:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 R3.0
有图纸,没有零件位置图.
一修:不上电. 参照2.1的图.把DEPSLP去了就OK.
二修:-RCTRST信号. 跳线上只有1.9V  查电路发现二个电容.
只能跑电跑.如下图.不废话了. 这电路是很容易跑了. 在此留个记号. 方便以后查找.
发表于 2017-7-12 12:22:08 | 只看该作者 �
RTCVDD供电偏低还是比较明显的问题点,就怕是别的信号,比如DPWRGD,DSWVRMRN这类待机信号时好时不好,在没点位的情况下修复就烦躁了。得跑线分析。
DEPSLP 这个信号是干嘛的  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:20
发表于 2017-7-12 13:03:29 | 只看该作者 �
感觉现在越来越多RTC电路出问题的了...
发表于 2017-7-12 19:20:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-12 12:22
RTCVDD供电偏低还是比较明显的问题点,就怕是别的信号,比如DPWRGD,DSWVRMRN这类待机信号时好时不好,在没 ...
DEPSLP  这个信号是干嘛的
就是SLP_SUS#,用来表示DEEPSX状态,低电平表示PCH进入到DEEPSX状态,高电平表示退出DEEPSX状态。  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:13
发表于 2017-7-13 08:13:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-12 19:20
DEPSLP  这个信号是干嘛的
发表于 2017-7-13 13:59:54 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的分享!!!非常感谢感谢
发表于 2017-7-23 10:19:00 | 只看该作者 �
这么厉害。这么快就修好了。....
发表于 2017-8-2 16:53:28 | 只看该作者 �
好东西,刚好碰到的症状差不多,借鉴试了试,故障解决
发表于 2017-8-20 12:20:59 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-8-20 19:55:56 | 只看该作者 �
还有这个~ 一般修不触发 PSON 不断线 几个电压有  就直接干南桥了呀
