查看: 2768|回复: 9
[求助中]
主板上的三极管怎么判断好坏啊
头像被屏蔽
发表于 2017-7-11 11:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的三极管怎么判断好坏啊,感觉好像是MOS管一样的,是不是坏了可以用MOS管来代替啊
发表于 2017-7-11 12:29:53 | 只看该作者 �
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
这么刷分要脸吗?  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:55
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-11 12:55:02 | 只看该作者 �
13727751111 发表于 2017-7-11 12:29
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
这么刷分要脸吗?
发表于 2017-7-11 12:58:45 | 只看该作者 �
分NPN和PNP类型,如果是NPN,万用表打在二极管档,红笔接B极,黑笔放C极和E极,数值在300-800欧姆之间可以视为正常。PNP类型的,黑笔接B极,红笔接C极和E极,数值在300-800欧姆之间可以视为正常。
发表于 2017-7-11 20:58:25 | 只看该作者 �
类型都不一样,怎么能互换呢,。。、、、?
发表于 2017-7-11 21:19:16 | 只看该作者 �
三极管用MOS管肯定不能代换!就是三极管还要分NPN   和PNP,不能随便代换!
发表于 2017-7-11 23:54:10 | 只看该作者 �
无语了,肯定不能代换。性能都不一样,
发表于 2017-8-5 10:03:39 | 只看该作者 �
实践出真理,试一下就知道了
发表于 2017-8-5 10:30:55 | 只看该作者 �
如果是NPN,万用表打在二极管档,红笔接B极,黑笔放C极和E极,数值在400-500欧姆之间可以视为正常。PNP类型的,黑笔接B极,红笔接C极和E极,数值在400-500欧姆之间可以视为正常。
发表于 2017-8-7 12:22:14 | 只看该作者 �
肯定不能随意换,用万用表就可以测好坏
