查看: 3240|回复: 9
6p同行换屏后,开机100ma起跳不开机
发表于 2017-7-10 20:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是同行给客户换屏后不开机了,那我这里来,上稳压电源不漏电,单板开机100ma起跳,跳到230ma再回到200ma不动了,刷机报错4013,螺丝柱显微镜下看没有断线,大神给点维修思路。
发表于 2017-7-13 23:46:18 | 只看该作者 �
GPS 3.0V供电 修到好多了 都是换屏引起的
发表于 2017-7-11 10:08:22 | 只看该作者 �
你这个刷 机报4013有没有亮屏啊。4013的话,先拆了硬盘刷机看报什么错。
发表于 2017-7-11 10:37:27 | 只看该作者 �
一般粉碎性烂屏 属于重摔机,, 在折下屏幕时,主板上的虚焊问题就出现了。。。
发表于 2017-7-11 11:00:00 | 只看该作者 �
不是说80起跳,跳到200左右吗,是不是有漏电啊
110 ma左右起跳,到200左右就停修了  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:00
发表于 2017-7-11 11:35:31 | 只看该作者 �
主板芯片虚焊可能性大,先拆硬盘打阻值看看。。。。
发表于 2017-7-11 11:49:11 | 只看该作者 �
进来学习一下 看看有没有大神解答
发表于 2017-7-11 17:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 17:01:25 | 只看该作者 �
感觉硬盘,基带,可能XD比较大。
发表于 2017-7-22 17:30:38 | 只看该作者 �
楼主查一下U2  或者显示供电IC,再者就是背光IC
