查看: 3762|回复: 19
e40-70 la-a321p
发表于 2017-7-8 11:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e40-70 la-a321p 的bios绝对好用。解决开机慢的问题
e40-70 LA-A321P.zip
3.37 MB, 下载次数: 1263, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-8 17:09:49 | 只看该作者 �
联想的BIOS还是比较发找的,,,华硕的太难找了
我都一般在TB上买,然后发迅维上  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:23
发表于 2017-7-8 17:46:10 | 只看该作者 �
先收藏  留着以后用   谢谢楼主分享
发表于 2017-7-8 19:30:37 | 只看该作者 �
这个是买的还是自己备份的自己备份的很多都不行。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:23:33 | 只看该作者 �
我都一般在TB上买,然后发迅维上
TB好璝 现在这环境,,五块也是钱了  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:28
发表于 2017-7-9 10:24:49 | 只看该作者 �
这个本的通病就是BIOS的事,因为我也遇见过了,一刷就亮
发表于 2017-7-9 10:28:57 | 只看该作者 �
什么时候是一站 发表于 2017-7-9 10:23
我都一般在TB上买,然后发迅维上
TB好璝 现在这环境,,五块也是钱了
发表于 2017-7-9 10:53:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。收藏了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 11:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 12:28:42 | 只看该作者 �
我的屏暗,开机正常联想标一闪屏就暗了,
发表于 2017-7-9 12:30:07 | 只看该作者 �
我的是S40-70,机器型号不一样,主板号一样通用吗
发表于 2017-7-18 14:37:55 | 只看该作者 �
下个试试 看是否是好使的!   !
发表于 2017-8-16 18:35:53 | 只看该作者 �
亮机快吗 用过的人给点反馈就好了
发表于 2017-10-15 16:35:59 | 只看该作者 �
我的是要开两次才亮,一亮就自动关机了
发表于 2018-3-19 12:55:15 | 只看该作者 �
不知道好不好用?有用过的来说一下!
发表于 2018-7-18 15:46:24 | 只看该作者 �
亲测。亮机快。独显的不错。不错。
发表于 2019-10-7 16:33:19 | 只看该作者 �
亮机器快,我已经测试可以的谢谢
发表于 2020-7-2 19:57:45 | 只看该作者 �
集成的跟独立的可以通用不
发表于 2022-1-19 14:08:12 | 只看该作者 �
验证过,次BIOS好用,感谢分享!
发表于 2022-1-23 17:36:43 | 只看该作者 �
独显 刷了已秒亮
