查看: 1293|回复: 3
[已解决]
ViewSonic液晶维修
发表于 2017-7-7 12:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午来了一台ViewSonic液晶,看了一下故障是不上电,初步判断是电源板的问题,跟顾客报价后机着手修理了。拆出电源板后,测量输出电源不稳定,正常5V的电压在4V到5V见波动。于是如下图进行改线确认问题:
电源灯正常亮了,确认是电源板问题后,直接换板解决。
正常显示如下:
发表于 2017-7-7 12:34:11 | 只看该作者 �
楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,修机器还真是果断
发表于 2017-7-7 12:59:15 | 只看该作者 �
值得学习。。…。…。…。…。…。…。…。…。………。…。…。…。……………
发表于 2017-7-7 13:12:13 | 只看该作者 �
楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,楼主真是简单粗暴,虽然最后是换班,估计成本也差不多,
