楼主: tantqh
Z470连续烧4片RT8207修复
发表于 2017-7-11 19:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有示波器还真不行啊,楼主牛逼
发表于 2017-7-11 19:30:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
水经验专用,小小白要怎么升级....................................
发表于 2017-7-11 19:33:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
水经验专用,小小白要怎么升级....................................................
发表于 2017-7-11 19:59:15 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
真历害
发表于 2017-7-11 20:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器维修确实好,看来以后要多多练习用示波器了。
发表于 2017-7-12 06:52:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题有示波器就是方便。。。
发表于 2017-7-12 07:32:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老司机真牛啊,又学习到一个经验了,哈哈谢谢
发表于 2017-7-12 08:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
FYshuma168 发表于 2017-7-5 09:24
这个机器遇到过这个情况 客户连续在售后换了3条内存 就是半天左右就烧坏
这种情况是欲哭无泪啊。就怕这样的。还咩赚钱就先亏了
发表于 2017-7-12 08:51:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有示波器就是好,修问题要节约很多时间,我们没示波器!
发表于 2017-7-12 09:17:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电容滤波不良,导致芯片需求的直流电不纯,导致芯片烧? 这个问题确实不多见
发表于 2017-7-12 10:45:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
会用示波器还是很不错的,能解决很多故障
发表于 2017-7-12 10:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是啥原理,看着理解不了了啊,供电不足也会烧???????
发表于 2017-7-12 11:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过学习!
发表于 2017-7-27 15:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充一下,其实最后换的这个芯片也有问题的,就是挑内存,并且进系统还蓝屏,后来测2PIN VTT输出电压只有0.3V左右,换第六片完美搞定。
发表于 2017-7-27 15:39:05 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这种电容坏的还很少,但是有电流声首先要怀疑电容和电感了。
发表于 2017-7-27 15:45:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习了
发表于 2017-7-27 15:47:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修复后还挑内存,还蓝屏,就基本上绝望了,但是前功尽弃有舍不得,只有硬着头皮找问题
发表于 2017-7-27 16:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我们没示波器只能一步一步来    真心累啊
发表于 2017-7-27 16:04:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
示波器抓波可以看出来
瞬间短路,不好抓波  详情 回复 发表于 2017-7-27 16:12
发表于 2017-7-27 16:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fengweidong08 发表于 2017-7-27 16:04
示波器抓波可以看出来
瞬间短路,不好抓波
