查看: 3342|回复: 8
[主板维修]
DELL MIH61R MB 10097-1 USB不管用维修
发表于 2017-7-4 10:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行拿来的DELL MIH61R MB 10097-1主板说USB 不管用,想下个图纸查下结果图纸没找到,只有用表测了。红表笔接地黑表笔测USB口发现数据线都是有一根正常一个无阻值,电源地都没问题跑线发现到了几个电感,看来是电流大烧毁了用锡将它连接起来测试好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 12:49:18 | 只看该作者 �
USB接口作为使用概率极高的设备,出点问题很正常。楼主修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-7-10 11:33:48 | 只看该作者 �
谢谢鼓励,我会继续努力的。我维修水平也不是太高,在网站上学到了很多。
发表于 2017-12-15 14:06:10 | 只看该作者 �
这个问题是不是可以把那个4个电感去掉  然后直接用一坨锡连起来?
发表于 2017-12-15 14:40:27 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2017-12-15 14:46:25 | 只看该作者 �
这个应该是直连桥的中间还经过电感啊
发表于 2017-12-15 20:39:05 | 只看该作者 �
其实有这个电感也是厂家的一种保护手段,要不直接就把桥弄坏了。
发表于 2017-12-15 21:14:42 | 只看该作者 �
打值无穷大  电感烧断了
发表于 2017-12-15 21:58:24 | 只看该作者 �
电感 也伤人呀  哎 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
