- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-3
- 精华
高手绕过,这里要说的是电感的阻值正常不一定没短路,还有一个就是,烧机要找到正确的地方。
接可调电源0.024A,触发后0.047A,测3VS5为3.3V正常,5VS5为0V不正常。
测得VIN\EN\VCC都正常,果断换了个NB669,故障依旧。然后打各电感二极管体值都正常,尝试用5V1.8A烧机,电流为0.125A,尝试失败。用示波器打了下触发时的5VS5波形,如下
从波形来看,5VS5已经产生,估计后级短路,然后查图看看怀疑对象,找到了这个
5VS5转+5V很是怀疑,测得PQ21没坏,打PQ21的S极二极管体值为0,让我看到了希望,果断用5V1.8A烧机,找到了真凶C840,拆掉,打阻值正常了,触发后一切正常。贴上板上的位置。
