查看: 1819|回复: 14
梅捷SY-I5G31-L主板 更改BIOS设置 重启主板就不显示
发表于 2017-7-2 21:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
梅捷SY-I5G31-L主板 更改BIOS设置 重启主板开机不显示,只有把COMS电池拨了 才能开机显示,刷过BIOS无效 不知道问题出在哪里,请高手指点
发表于 2017-7-2 21:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了 更改BIOS设置 重启主板开机不显示,只有把COMS电池拨了 才能开机显示,刷过BIOS无效 可以详细说明吗
发表于 2017-7-3 09:03:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是更改BIOS任何选择 保存 退出 机子就开不了机了
发表于 2017-7-3 09:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那你中奖  赶紧去买彩票  有可能还能中了
发表于 2017-7-3 13:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个诊断卡,看看重启的时候诊断卡跑什么代码。
发表于 2017-7-3 13:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
建议先刷个BIOS   在看看有么有其他问题
发表于 2017-7-3 14:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是rtc 电路   在换一个BIOS电池
发表于 2017-7-3 14:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-3 14:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天 修个G41 找了好久就是没看见是什么牌子的 现在主板牌子都没有嘛?
发表于 2017-7-3 14:27:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得是bios的可能性比较大,有的bios确实比较蛋疼
发表于 2017-7-3 14:41:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
换个桥芯片试试,我以前接到过这个问题,换桥就好了
发表于 2017-7-3 19:41:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把BIOS芯片换掉试试,估计是芯片被你刷坏了
发表于 2017-7-3 20:14:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
兄弟没刷之前就是这样的问题哦! 应该和BIOS没关系吧
发表于 2017-7-3 20:15:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池是好的,换了个3.1V的电池也是一样情况!
发表于 2017-7-3 20:18:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我摸了下 一个串口芯片和声卡芯片特别烫!拆了个串口芯片 声卡芯片还是烫
