查看: 1368|回复: 0
西北供应猫头鹰固定点测速雷达|单车道超速抓拍雷达|陕西蓝盾
头像被屏蔽
发表于 2009-5-30 10:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    陕西蓝盾科技有限公司是一家集科工贸为一体的现代科技型企业,公司致力于与国际国内先进的交通公司和科研单位合作,开发和引进适合中国国情的智能交通产品。
美国YEMA电子公司的OWLTM(猫头鹰)-S牌固定式超速抓拍雷达,是专门用
于高速公路固定横梁上车速自动抓拍系统的专用设备。
固定抓拍雷达
猫头鹰牌固定式超速抓拍雷达最大的特点是:波束窄,能够有效的避免临近车道的干扰。反应速度非常快,大大提高抓拍定位精度。
系统性能指标
(1) 工作电压:标称值+12VDC,最大值+16V,最小值+10.5V。
(2) 工作电流:< 0.5A。
(3) 微波发射频率:K 波段 24GHz。
(4) 微波发射功率P。:≤10mW。
(5) 雷达波束宽度:在3dB点为±3°。
(6)极化方式: 右旋园极化。
(7)接收机二极管额定烧毁功率:100mW。
圆筒型外壳; 尺寸:φ90 mm×110mm; 重量:0.9Kg。
平面型外壳; 尺寸:250mm ×250mm ×80mm; 重量:0.6Kg。
(1) 允许工作温度-40~+60°C;
(2) 允许存放温度-40~+70°C;
相对湿度 在+60°C时,不大于90%。
测速准确度: ±1 KM/H
测速范围: 10 – 320 KM/H
测速间隔: 小于20毫秒。
反应时间:小于20毫秒。
详情请登录公司网址:www.landungongsi.com
电   话:13474075007 02981106833
联 系人:曹小姐
