查看: 3852|回复: 12
[求助中]
GA-H61M-DS2跑码80不显示,3片都一样跑80.求通病
发表于 2017-7-1 12:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能跑码,大电压都正常。集显独显都不显,换过U和内存,刷了N个BIOS。
跑码过程是9b-83-09-56-5F-80
不加内存只跑9b-83,但是加了小喇叭不会报警
发表于 2017-7-1 15:43:28 | 只看该作者 �
但是BIOS还是很有可能的,因为你这前面两个代码跟我上次有片BIOS出错跑的码一样。你在官网下来刷。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-1 15:40:59 | 只看该作者 �
如果排除了U,内存,BIOS,查一下IO及输入输出接口电路,记得80代码是测试键盘。
发表于 2017-7-1 13:01:22 | 只看该作者 �
这个代码还没见过   外设先拆一拆先
发表于 2017-7-1 13:03:21 | 只看该作者 �
WOJIUYUMEINLE ,XIZAIGEDONGXI ,BUCHONGZHI ,JIU DEIHUIFU ,YUMEISHILE.
发表于 2017-7-1 13:11:49 | 只看该作者 �
会不会BIOS出错,先刷一下试试看,程序出错
发表于 2017-7-1 13:33:20 | 只看该作者 �
没任何相关信息 只能刷BIOS 试试 不行就慢慢修
发表于 2017-7-1 14:00:29 | 只看该作者 �
这跑的都不是正儿八经的UEFI代码,正常技嘉代码是15-32-4F-68-72-99-B2-A3-A9
发表于 2017-7-1 14:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个80代码不懂,大神们是否碰到过,如何解决
发表于 2017-7-1 14:29:54 | 只看该作者 �
我记得好想是内存那块的问题,下个图纸慢慢找找吧
发表于 2017-7-1 17:16:21 | 只看该作者 �
按照查到的代码80的意思是挡键盘,仅供参考,应该是外设问题
发表于 2017-7-1 17:19:53 | 只看该作者 �
建议你测试下内存的那两个数据管理总线看看。
发表于 2017-7-2 14:30:29 | 只看该作者 �
BIOS再刷一下,查一下键盘接口的排电阻试试看!
